对FDM双色3D打印进行研究得出的结论
更新时间: 2020-01-03 11:18:16  查看次数: 574
通过对FDM双色打印进行研究,搭建双色打印的硬件系统,研究错位建模的方法,并探究双色3D打印的各项打印参数。其中,对双色3D打印中存在的漏液问题进行了三个方面的探讨,并得出以下结论:
一是改变回抽量和回抽速度,使得融道内部形成一定的真空度,能够减少喷嘴漏液量。从实验结果中可以看出,选用15mm回抽量和30mm/s的回抽速度能够减少50%左右的漏液量。二是通过仿真分析可知,使用外角度更大的尖喷嘴能够使得喷嘴出口处的温度更低,使得聚乳酸的粘性增大,从而减少漏液量。在相同条件下打印模型,尖喷嘴所打印的模型拉丝现象较少,明显优于平喷嘴打印模型。根据以上改进,成功打印了部分的梯度模型,其中一些模型具有不同方向的梯度特性,可以为后续梯度材料的研究提供参考。其中,包含有一个方向梯度变化的模型和两个方向同时梯度变化的模型。此外,通过对双喷头双色打印模型的结合界面进行拉伸试验,可知其存在一定的不足,需要进一步的改进。
综上可述,以双喷头双色打印表征梯度模型的成型,探讨漏液问题的改善方案,并提出了通过增加回抽、使用外角度更大的喷嘴结构、增加挤出口处的长度等方式来减少漏液。
针对单喷头梯度模型打印,后续在梯度水凝胶的研究中得到了比较好的应用。通过采用气动控制进料、双进料单挤出口和两种不同配比水凝胶的螺杆混合三部分,进行梯度水凝胶的打印。综上可述,梯度打印是今后制造领域发展的重要一环,在成型复杂多功能的材料方面具有一定的先进性。打印中,可通过控制材料的混合比,而形成具有不同功能的梯度模型。
EBM技术在口腔中的应用
3D打印技术最大的应用是制造原型
3D打印技术的分类与原理介绍
3D打印产业链协同创新模式综合评价原则
云制造存在的问题 给出实施支持策略
山西国控建设在太原签约联合建设“激光-3D打印智能制造应用技术中心”
