古建筑的悬空待支撑区域的算法研究
更新时间: 2019-12-27 11:36:28  查看次数: 611
古建筑的3D打印过程中,针对于内部和外部的悬空区域,在未支撑情况下会发生熔融坊塌现象,有的支撑结构生成算法对内部和外部悬空区域生成相同的支撑结构,同时存在支撑不稳定,打印时间久或者耗材多等缺陷。针对上述缺陷,以对古建筑待支撑区域识别与分割,优化支撑结构生成算法等作为研究内容,研究工作主要如下:
识别古建筑的悬空待支撑区域的算法研究。对于STL格式的古建筑模型,采用拓扑重构算法使三角面片彼此相关且有序,并分层获取截面轮廓线,利用内外轮廓自动识别技术生成各层内外轮廓,最终对各层之间运用布尔运算算法,识别出悬空待支撑区域。
对识别出的悬空待支撑区域分割。首先是利用随机霍夫变换算法拟合种子平面,设置邻域、法向量夹角和距离的阈值,将符合条件的点集加入到种子区域;其次是区域生长,同样以阈值作为区域生长的条件,并自动调整平面参数。实验表明该分割算法实现了准确的分割结果。
稀疏树形支撑结构生成算法的研究。对于分割的外部待支撑区域,现有的支撑结构生成的算法在耗材以及支撑稳定性方面远非最优,因此稀疏化采样获取支撑点,结合支撑悬臂长度和强度的约束算法,以及对支撑柱的优化设计,实验表明,与传统支撑结构算法相比,算法生成的稀疏树形支撑结构低耗材、稳定性高、并且易去除。
薄壁网格支撑结构生成算法的研究。对分割出的屋顶内部待支撑区域,现有的支撑生成算法都是采用蜂窝状或者实体填充内部,但是相对耗材并且打印时间久。算法实现了等间隔单面薄壁,并实时填充支撑。实验表明,与传统支撑结构算法相比,该算法生成的薄壁网格支撑结构强度高、低耗材并且打印时间短。
实现并完成了自动生成支撑结构的系统。包括古建筑三维模型的打开、操作与保存,待支撑区域的识别、待支撑区域的分割、支撑结构的生成等主要功能,具有操作容易、交互性良好等优点,为古建筑的实体展示、考古复原、以及传承发扬起到了促进作用。
3D打印技术最大的应用是制造原型
3D打印技术的分类与原理介绍
3D打印产业链内容解析
