3D打印柔性纤维混凝土性能研究
更新时间: 2024-11-11 10:59:34  查看次数: 271
我们来仔细研究一下柔性纤维是怎样影响 3D 打印混凝土性能的,搞清楚这里面的原理,这样就能给 3D 打印柔性纤维增强混凝土在实际工程里使用提供有用的建议。很多国内外的学者都是用一些水泥基胶凝材料、细骨料、水、外加剂还有矿物掺合料来调配出 3D 打印混凝土的配方。在特定的搅拌环境下,就能做出可以用来打印的材料。原材料在使用之前进行处理(就像剑麻纤维要先吸湿和分散开)以及对它们进行性能测试是特别重要的。因为这能直接确定 3D 打印混凝土里每种成分该用多少,也能给后面做试验的时候能不能重复做出一样的结果提供依据。在咱们这个研究里,在保证整个材料能被打印的情况下,会尽量用简单的材料来组成基体。这部分内容不但会讲 3D 打印纤维增强混凝土是由哪些东西构成的,还会全面地说说 3D 打印混凝土各种性能的测试办法。
遵义3D打印
会用静态屈服应力、动态屈服应力和塑性粘度当作衡量流变性能好坏的标准。怎么说呢,静态屈服应力就是材料开始流动的时候得克服的最大剪切应力,这个和 3D 打印混凝土从打印机出来后形状会不会变有很大关系。动态屈服应力呢,是用来表示材料要一直保持流动得克服的最小剪切应力,塑性粘度就是材料剪切应力随着测试时剪切速度变快而变大的程度,后面这两个指标和材料在实际打印过程中好不好打印可能是有关系的。
遵义3D打印
3D 打印混凝土施工有打印和硬化这两个阶段。材料在打印阶段表现出来的特性就是新拌性能,也叫混凝土的工作性能。在 3D 打印混凝土技术里,评价能不能打印主要包括能不能挤出来和能不能堆起来等好几个方面。和坍落度、扩展度这些以前的测试方法相比,现在测试 3D 打印混凝土能不能打印(也就是工作性咋样)主要有下面几种方法:
遵义3D打印
有个叫塑性承载力测试法。先把混凝土的湿坯放在圆柱形模具里弄好形状,在材料还是新拌的时候,用万能试验机按照固定的下压速度进行测试,这样就能得到湿坯在竖直方向上的压力变化情况。在做压力测试之前,用“辅助锚点,激光测试”的方法先看看材料形状稳不稳定。材料的形状和压力变化的情况就能用来表示材料能不能很好地堆起来。还有研究人员用类似注射器的挤出机来模仿 3D 打印混凝土挤出来的过程,用固定的速度把材料挤出来,测试挤出来的时候挤出机器壁上的压力,用这个来表示材料好不好挤出来。
