3D打印中的喷嘴多方面影响的探索
更新时间: 2024-09-18 11:30:52  查看次数: 286
Buswell 等人的研究里提到了在早期样品中使用不同形状喷嘴的情况。他们说要让构件层与层之间结合得好,就得有合适的喷嘴,而且喷嘴还要有一定的灵活性,就是在打印过程中能改变角度。他们还对比了圆形喷嘴和矩形喷嘴打印出的样品,发现矩形喷嘴打印出来的东西表面更光洁,界面间的孔洞比圆形喷嘴的少,抗压强度也比圆形喷嘴打印的样品高。
遵义3D打印
Pshtiwan Shakor 等人研究了在湿介质条件下固化的用矩形喷嘴和圆形喷嘴打印出来的东西的弯曲强度。结果是矩形喷嘴打印出来的东西在第三层的时候弯曲强度最高,而圆形喷嘴打印出来的东西每层的强度都不太稳定。
遵义3D打印
Viktor Mechtcherine 等人觉得,现在因为没有平滑处理或者后期处理,打印过程中总会出现像腰鼓形状的条带。要是用简单的打印头,对材料流动的完全控制以及材料放置的精度和最终形状往往都不太够,所以选个合适的喷嘴来形成尖锐的角和精确的开口是很有意义的。他们设计出了一种能打出精密形状的喷嘴,还通过弯曲实验测试了性能。但是用这个喷嘴打印出来的砂浆条带弯曲强度比铸型成型的弯曲强度低了 60%,这就说明在保持形状稳定的同时,性能并没有提升。
遵义3D都要弄
Biranchi Panda 等人研究了喷嘴高度对 3D 打印砂浆可建造性和层间粘结性的影响。添加了纳米黏土的砂浆可建造性比较好,但是当喷嘴高度和打印宽度一样的时候,界面强度比较弱。把喷嘴高度降低后,界面强度就能明显提高了,这可能是因为喷嘴高度降低后压力增大了,层与层之间的孔隙率也就降低了。
