产品展示PRODUCT
3D打印 PC
更新时间: 2019-09-07 15:29:38  查看次数: 725
PC 3D打印耗材的产品特性:
线        径:1.75,3.0。
打印温度:250-280度。
底板温度:100-120度
耐高温,抗紫外线。
高透明,透光性好,光泽度好。
刚硬带韧性。
产品颜色:白色、透明本色、红色、黄色、蓝色、绿色
包        装:塑胶盘装,净重1.0KG,放干燥剂,抽真空包装,每盘装入一个小纸盒,再12个小纸盒入一个外箱
杰呈3D打印提供的材料参数性能
